电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » UltrasonicEyes 项目制作教程 四
共3条 1/1 1 跳转至页
2018-09-18 15:45:30     打赏
⑧、硬件部分(模块的连接)
ps.请注意,为了防止模块干扰到ST-Link下载程序,连线之前建议现将写好的程序下载到芯片当中。
 超声波左:  发送TRIG_L PA6   接收ECHO_L PA11
超声波右:  发送TRIG_R PA13   接收ECHO_R PA14
点阵数据线:
      DIN        PB4
            CS          PB5
            CLK        PB3
音频ON        :扫描音效触发 PB8
            警告音效触发 PB9
先连接超声波模块,为了区别超声波的左右,定义超声波左的端口为TRIG_L   ECHO_L    右端口为TRIG_R   ECHO_R
把TRIG_L和ECHO_L分别连接在板卡端口的PA6和PA11,然后将TRIG_R和ECHO_L分别连在PA13和PA14
之后,连接两个点阵,由于两个点阵的数据相同,因此公用一个总线。将DIN、CS、CLK端分别连在PB4、PB5、PB3上;
关于JQ6500模块,通过查阅使用手册,先连接8欧0.5瓦的喇叭,然后将音频选择1、2端分别连在单片机任意IO口,这里IO口选择PB8和PB9;
之后将各个模块的VCC   GND连在一起,接到电源模块上,选择用两节18650供电,因此需要通过该模块降压至5V或3.3V。
⑨、完成
现在,已经可以用超声波模块获取距离数据,可以让8×8点阵显示图形,最后,只需设置超声波的距离与显示的图形关联起来,就可以实现超声波眼的效果。
在本教程中,在这里只用了类似数学上取区间的方法实现此功能,功能的逻辑关系参考下图:
效果请观看视频教程http://v.youku.com/v_show/id_XMzgyMjA5NjU2OA==.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5!3~A
2018-09-27 13:08:28     打赏
使用中断线,看来是使用了两条,其实使用一条也是可以的。
2018-11-01 16:01:31     打赏
都是一家一家的买的元件吗?
共3条 1/1 1 跳转至页
