本系列所采用的所有技术都将“以实例来定义”,而不管它在其他应用中能否用普通公式来表达。为便于进行稳
定性分析,我们在工具箱中使用了多种工具,包括数据资料信息、技巧、经验、 SPICE 仿真以及真实世界测试
等,都将用来加快我们的稳定运放电路设计。尽管很多技术都适用于电压反馈运放,但上述这些工具尤其适用于
统一增益带宽小于 20MHz 的电压反馈运放。选择增益带宽小于 20MHz 的原因是,随着运放带宽的增加, 电路中
的其他一些主要因素会形成回路,如印制板 (PCB) 上的寄生电容、电容中的寄生电感以及电阻中的寄生电容与电
感等。我们下面介绍的大多数经验与技术并非仅仅是理论上的, 而且是从利用增益带宽小于 20MHz 的运放、 实际
设计并构建真实世界电路中得来的。
共1条
运放稳定性
只看楼主 1楼
共1条
