电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 可能是最简单便宜的DIY温湿度计
共6条 1/1 1 跳转至页
可能是最简单便宜的DIY温湿度计
2019-03-14 09:54:32     打赏
冬天人们经常关注家里的温湿度,南方没有暖气更关注温度,北方因为天气干燥,有暖气,所以更关注湿度。下边介绍一个非常简单,并且容易的电子温湿度计制作方法。
材料
  • DHT11温湿度传感器(约3元)
  • 数码管模块(约3元)
  • arduino nano(约10元)
  • mini USB线,导线
  • 盒子
所有电子模块和导线都可以在一家店买到,加上运费也就20+元。
盒子,用来做温湿度计的结构,我用的是个茶叶盒,用电磨机在上边开孔。(不小心给竹叶青做了个广告)
程序
程序非常简单,使用米思齐(mixly)编写,先初始化数码管模块,然后循环:温度显示每两秒,湿度显示两秒。为了区分温度和湿度,将温度放置在后边两位,湿度放置在前边两位。米思齐中的数码管模块是显示时间的,所以显示温度时前两位会是00。我是用arduino编写的,所以不存在这个问题,随后更新arduino程序。
连线组装
将模块摆放好之后用胶枪固定,为了增加空气流动在盒子背面打了两个孔。
关键词: 最简单     便宜     温湿度计
2019-03-14 10:00:13     打赏
帅哥 好!
好久不见了
2019-03-14 11:54:55     打赏
这个版块不是我的版主。
我现在来论坛的时间与次数都少了
2019-07-15 15:17:08     打赏
这个不简单,也不便宜~
最简单的,应该是直接: 热敏电阻
2019-07-25 17:00:29     打赏
顶一个
2019-08-03 12:24:44     打赏
成本和精度相比的话用,二极管做,一个通道ADC,0.2元,随便一个MCU,14PIN,2元,数码管2.5,没了抠门到极致
共6条 1/1 1 跳转至页
