电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 求助,大Z老师程序中间的一些问题搞不懂
共6条 1/1 1 跳转至页
求助,大Z老师程序中间的一些问题搞不懂
2019-03-14 22:27:00     打赏
1. ds18b20中的“shezhi”是否需要初始化?
2. P0=0x50是继电器开启,那P0=0X40是哪儿?
3.这个看不懂两个都读到高低位了,怎么区别的开?
4.模数转换这个0.02怎么来的?没找到
2019-03-15 09:48:32     打赏
这个命名方式还是挺接地气的。
关于引脚连接的是什么?有什么作用?可以查看硬件原理图来得到答案。
2019-03-15 09:49:00     打赏
我估计模拟转换 0.02 也是硬件电路设计的缘故。
2019-03-15 14:45:11     打赏
  1. 设置在赋值的时候是默认为零的
  2. 可以从电路图上看出来P2 = 0xa0;P0 = 0x40;是对蜂鸣器的操作
  3. 你可以看一下DS18B20的数据手册,看一下温度暂存器里边的数据结构
  4. 这个0.02可能就是比较省事的做法,类似于ad数据例如:255*0.39大概可以得到99,就可以直接转换到0-100,只不过没有那么精确
2019-03-16 08:59:37     打赏
  1. shezhi只是标志位,代表两种状态,2.P2 = 0xa0;P0 = 0x40;是对蜂鸣器的操作  3.ds18b20的读取温度参考其数据手册,但一定记住在读函数中一定要注意先读低位,再读高位,否则会出现温度读取错误。4.乘0.02是将其转换0-5v之间
2019-03-17 11:11:16     打赏
4楼和5楼正解~楼主抽空看一眼哦
共6条 1/1 1 跳转至页
