电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 有没有谁详细点说说CAN总线的优点啊?
共5条 1/1 1 跳转至页
有没有谁详细点说说CAN总线的优点啊?
2019-04-11 16:07:28     打赏
请教一下CAN总线的优点,最好按点来说一下。
关键词: CAN     CAN总线     CAN优点     CAN现场总线
2019-04-12 09:05:03     打赏
CAN总线协议具有下面的特点:
    1) 多主控制
    当总线空闲时,连接到总线上的所有单元都可以启动发送信息,这就是所谓的多主控制的概念。
    先占有总线的设备获得在总线上进行发送信息的资格。这就是所谓的CSMA/CR(Carrier Sense MultipleAccess/Collosion Avoidance)方法
    如果多个设备同时开始发送信息,那么发送最高优先级ID消息的设备获得发送资格。
    2) 信息的发送
    在CAN协议中,所有发送的信息要满足预先定义的格式。当总线没有被占用的时候,连接在总线上的任何设备都能起动新信息的传输,如果两个或更多个设备在同时刻启动信息的传输,通过ID来决定优先级。ID并不是指明信息发送的目的地,而是指示信息的优先级。如果2个或者更多的设备在同一时刻启动信息的传输,在总线上按照信息所包含的ID的每一位来竞争,赢得竞争的设备(也就是具有最高优先级的信息)能够继续发送,而失败者则立刻停止发送并进入接收操作。因为总线上同一时刻只可能有一个发送者,而其它均处于接收状态,所以,并不需要在底层协议中定义地址的概念。
    3) 系统的灵活性
    连接到总线上的单元并没有类似地址这样的标识,所以,添加或去除一个设备,无需改变软件和硬件,或其它设备的应用层软件。
    4) 通信速度
    可以设置任何通讯速度,以适应网络规模。
    对一个网络,所有单元必须有相同的通讯速度,如果不同,就会产生错误,并妨碍网络通讯,然而,不同网络间可以有不同的通讯速度。
    5) 远程数据请求
可以通过发送“遥控帧”,请求其他单元发送数据。
    6) 错误检测、错误通知、错误恢复功能
所有单元均可以检测出错误(错误检测功能)。
检测到错误的单元立刻同时通知其它所有的单元(错误通知功能)。如果一个单元发送信息时检测到一个错误,它会强制终止信息传输,并通知其它所有设备发生了错误,然后它会重传直到信息正常传输出去(错误恢复功能)。
    7) 错误隔离
在CAN总线上有两种类型的错误:暂时性的错误(总线上的数据由于受到噪声的影响而暂时出错);持续性的错误(由于设备内部出错(如驱动器坏了、连接有问题等)而导致的)。CAN能够区别这两种类型,一方面降低常出错单元的通讯优先级以阻止对其它正常设备的影响,另一方面,如果是一种持续性的错误,将这个设备从总线上隔离开。
    8) 连接
CAN总线允许多个设备同时连接到总线上且在逻辑上没有数目上的限制。然而由于延迟和负载能力的限制,实际可连接得设备还是有限制的,可以通过降低通讯速度来增加连接的设备个数。相反,如果连接的设备少,通讯的速度可以增加。
2019-04-12 16:45:16     打赏
楼上把该说的都说了,我等顶礼膜拜就好了~
2019-04-13 10:54:44     打赏
曾子曰:没有对比就没有伤害。
CAN总线是现场总线,所以较其它通讯方式的规格就要高了。
由于CAN总线定义完善,安规高,速度快,响应时间小,所以多数应用于对数据传输的速度与准确非常高的场所,如汽车车内部件的通讯。
2019-04-14 20:59:36     打赏
谢谢几位楼主的不吝赐教,学习了。
共5条 1/1 1 跳转至页
