电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » SINLINX-H3开始“干”
共9条 1/1 1 跳转至
SINLINX-H3开始“干”
2019-04-27 15:09:47     打赏
SINLINX-H3开始“干”
一个慵懒的周末,迎来了北京气温的一个低谷。拿出来到货已久的SINLINX-H3开发板开始了我的评测。
SINLINX-H3,面向工业设计而生的开发板,于是没有了消费级开发板的奢侈的包装,也没有了华而不实且多年也用不上的配件。SINLINX-H3开发套件里面一个电源,一根USB数据线足矣。
开发套件终归是开发前的评估与测试,而关键的核心板才是王道。从图片中我们可以看到邮票孔式的核心板简化了设计,并且极大的降低了成本——话说两对,4个Board-To-Board座真心不便宜啊!焊接式的核心板虽然不如插座式的拆卸方便与自如,但是其面向的工业应用反而带来了强大的适应力 ,如应用于电梯的数字名牌应用。在电梯的上上下下地震动下,焊接仍然可以保持”纹丝不动“插座可就未必吧~~
开发套件上该有的都有了。注意,这是芯片引脚直接引出的,并非扩展的功能接口。换句话说,评估板后代码与应用将可以直接应用于我们的项目,减少我们的代码复验过程,从而缩短项目开发时间——时间缩短了,效益自然也就出来了。
我个人认为全志H3的芯片主要应用于视频处理,所以下面这几个接口也就是我的最爱了:
    HDMI--全尺寸的
    以太网RJ45接口
    USB HOST接口
    之后,我们就上电,看看其视频处理能力吧!
关键词: SINLINX-H3     评测
2019-04-27 16:00:24     打赏
分析得很到位,也一直在纠结于板对板还是邮票孔,如果能再紧凑些就更棒了
2019-04-27 16:01:53     打赏
另外发现一个差别,你的竟然是1G内存版本,熊猫就是偏心!
2019-04-27 16:02:41     打赏
又发现一个问题,不过也不算问题,USB座焊歪了,哈哈
2019-04-27 17:02:40     打赏
竟然是1G的内存。。。帅呆了
2019-04-27 22:34:13     打赏
jobs 拍照
2019-05-02 18:51:45     打赏
多少钱拿下的?
2019-05-06 19:50:46     打赏
多少钱拿下的?
2019-05-11 20:22:16     打赏
多少钱能拿下呐,你的小悟空好抢镜
共9条 1/1 1 跳转至
