电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 手机内存LPDDR4X、LPDDR4、LPDDR3的区别|宏旺半导体
共4条 1/1 1 跳转至页
2019-05-11 15:50:28     打赏
现在的智能手机基本人手一部了,手机与生活的参与度越来越紧密,像学习工作、商务娱乐、支付等,基本都能在手机端实现。现在我们买手机时也会更加关注这个手机处理器是什么?运行速度快不快这类问题,毕竟手机更新换代这么快,花高价钱买一个配置落后的手机可不划算,并且现在的JS不算少,连大名鼎鼎的华为都发生过有关手机内存的P20事件。事实上影响手机流畅性和手机内存息息相关,采用什么内存有关,今天宏旺半导体就带大家认识手机内存的相关知识,并推荐目前性能优秀的LPDDR4X内存手机。
回首2008年,当第一部Android手机HTC G1面世时运行内存只有192MB,但在那个年代已属高配,而现今新一代旗舰手机内存容量越来越大,6GB只是起步8GB才算是标准,可见手机硬件发展之快。关注手机参数的朋友,对于LPDDR4、LPDDR3,甚至是最新的LPDDR4X可能都不会陌生,它就是手机运行内存(RAM),类似电脑的内存条,其中LPDDR3代表第三代手机内存,而LPDDR4则为第四代。当然还有一代和二代,只是现在大多数手机都不采用,所以其影响也可以忽略,当然今后还会有下一代的LPDDR5等等。
手机内存LPDDR4X、LPDDR4、LPDDR3的区别 ICMAX告诉你
LPDDR英文全称是Low Power Double Data Rate的缩写,直译中文含义“低功耗双重数据比率”,专业来说是实现低功耗指定的内存同其他设备的数据交换标准,专门用于手机/平板等移动电子产品中,通俗说的就是低功耗移动内存,PC端的内存通常我们简称为DDR,因此二者其实原理一样,但尺寸形态不同。
LPDDR4与LPDDR3区别
首先来看LPDDR4和LPDDR3的不同之处。其一是频率不同,我们都知道频率越高,内存的运行速度更快,在PC时代,虽然处于一个时代,但内存依旧会根据频率不同划分成三六九等,而LPDDR4内存频率达到了1600Mhz,而LPDDR3则为800Mhz,显然LPDDR4是前者的2倍速度相对就更快。
其次是,带宽不同,LPDDR4带宽为12.8G/s,而LPDDR3则为25.6G/s,LPDDR4带宽相比LPDDR3同样提升了一倍。这一点在运行超大游戏,或是录制4K视频的时候作用非常明显。另外二者工作电压也不同,LPDDR4工作电压为1.1V,而上一代LPDDR3工作电压为1.2V,相比之下,LPDDR4功耗更低,也更省电。
LPDDR4X与LPDDR4区别
目前主流旗舰手机内存使用的都是LPDDR4X,该内存与LPDDR4经常同时出现,二者名字上的相似也容易让人混淆,其实LPDDR4X并非是LPDDR4的下一代版本内存,可以看作是LPDDR4的省电优化版本,在它在频率、带宽、工作电压与LPDDR4相同。
我们知道LPDDR4相对前代节能效果并不明显,而LPDDR4X相对LPDDR4功耗大约降低了10-20%,不同厂商工艺不同,最高可降低至40%左右,更有利于移动设备省电。不过需要注意的是,不是所有的手机都能用LPDDR4X内存,它对手机处理器有一定要求,因此也只有一些中高端机搭载,购买手机时一定要擦亮双眼看参数哦!
关键词: LPDDR4X     手机内存          LPDDR4     LPDD
2019-05-11 19:37:16     打赏
涨知识了~~
2019-05-11 20:46:51     打赏
撒花~
2019-05-13 14:07:13     打赏
钱包跟不上发展啊
共4条 1/1 1 跳转至页
