共5条
[经验] PCB中plane和layer有什么区别
plane是所有Layer的其中一个,Layer是指层,例如有常见的信号层Signal] Layer为正面,在这一层,画一根线就是画一条导线,即凡是走线的地方就表示有铜皮连接。<span] Plane为负面,即所谓的“负片法”,这一层本身就是一片铜皮,画一根线,就是将铜皮分开,即凡是走线的地方就是将铜皮去掉。<span] 都可以做为Ground,Plane可以自动通过VIA] 每一个布线层都是正片,凡是有走线的地方,就表示有铜。而负片则相反,凡是有走线(antietch)的地方就表示没有铜。在Allegro里面,就是靠走线(anTIetch)来分割平面的。那为什么Allegro的平面层不使用正片来设计呢?事实上,使用正片来设计平面层完全没有问题,铺铜就行了。但是大家注意到没有,如果我们把每个电源和地平面都改用正片铺铜皮的方式设计,整个操作速度会很慢,特别是用一些老式电脑来做大型板子的时候,情况会更明显。所以说,Allegro使用负片来设计平面,主要目的就是为了减少软件的运算量和数据量。
关键词: plane layer 区别
共5条
