电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 蓝牙5.1版本和之前的蓝牙版本有什么区别?NRF52811
2019-05-28 17:50:28     打赏
蓝牙5.1版本在5.0版本的基础上增加了测向定位功能,通过测量AOD、AOA来实现定位,精准定位基本可以精确到厘米。
(扩展:蓝牙4.0版本开始有双模蓝牙(经典蓝牙、低功耗蓝牙)后续更新的蓝牙版本基本都是双模蓝牙;蓝牙5.0版本在4.2版本的基础上可以进行mesh组网,数据传输速度比4.2更快,后续更新的蓝牙版本也基本是可以进行mesh组网的;)NRF52811接受批量订货中,Tel:13823261387,企鹅:2355239035
关键词: NRF52811     蓝牙5.1     定向测距
2020-08-04 15:35:06     打赏
对标nR*52832 (Pin to pin兼容,直接替换不用改PCB)
SYD8811是盛芯微科技推出的第二代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2 SOC(RX 2.8mA @-94dBm灵敏度,TX 4.8mA @0dBm输出功率, MCU 50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHz ARM Cortex-M0处理器、512kB flash存储器、32kB SRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。
接收灵敏度-94dBm,****功率最大4dBm,优异的抗干扰性能。黄女士:13925268772
http://www.linkyeah.cn
