电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 什么是5G基站?和4G基站有什么区别?
共4条 1/1 1 跳转至页
什么是5G基站?和4G基站有什么区别?
2019-07-05 10:30:53     打赏
4G网络已经注定要结束,5G时代即将登陆。近年来,时代的不断发展和更新,互联网以及物联网时代的带来,在网络通信方面受到了很大的冲击,4G网络远远满足不了人们对网络通讯的需求,
5G基站是一个比较有意思的概念,简单的说5G基站就是5G的无线接入网,基站从2G到3G和4G,其实一直在不断的演进,早在2G时代,基站被称为BTS(基带收发系统)。基站包括基带单元、射频单元和天线系统,在2G时代基带单元和射频单元在同一个机柜里。
从基站的射频单元有长长的馈线连接到铁塔上的天线,到了3G时代开始有基带单元和射频单元开始分离,也就开始有了基带=BBU+RRU+天馈系统。早期的时候RRU也是挂在机房的墙壁上的,通过长长的馈线连接到铁塔上的天线的端口上,再后来为了节省机房内的空间,RRU开始上塔,也就有了RRU拉远基站,这种RRU拉远被称为D-RAN(分布式无线接入网)。
到了4G时代更有一些BBU被集中部署与某个机房之内,而RRU上塔,BBU和RRU之间通过光纤拉远布放,这种BBU集中部署被称为BBU池,这种BBU集中部署就是最早期的C-RAN(集中化无线接入网)的概念,这样的好处是可以节省大量的机房空间,也非常省电,要知道机房的耗电最大的地方其实不是设备,而是机房里的空调。
5G的基站和4G基带又有了不同之处,5G基带的第一个不同,就是出现了一个叫AAU的设备,这个设备其实说穿了也不是很复杂,它等于是RRU+天线,而一种5G的基站就是BBU+AAU的部署。现在华为提出的5G极简站点,可以使用一个兼容2/3/4/5G/NB-IOT的BBU取代原来的2G BBU/3G BBU/4G BBU,统一到一个BBU里,这种部署属于5G最早期的CU+DU的部署,未来还有可能有别的变化。
其实这个CU就是把BBU里的一些非实时性的功能拿出来,这部分可以集中部署,而DU则是一些BBU的实时性的功能,所以就放在贴近远端AAU或者是天线的部分,未来的5G组网发展过程中,可能是C-RAN/D-RAN/CU云化多种部署方式,还是比较的复杂的。
浙江中域电气有限公司,以线鼻子、冷热缩电缆附件等为主营业务。主要产品有铜鼻子、铝鼻子、铜铝接线鼻子、开口铜鼻子、铜接线鼻子、双孔线鼻子、冷缩电缆附件、接线端头、塑料接线端子、C45插针、绝缘护套、冷压端子、螺旋压线帽、SC端子、DT/DTL/OT/UT铜接头、压线钳、剥线钳、TC/TB/TD接线端子等附件。
致力于接线器材事业8年,拥有雄厚的技术力量、先进的生产检验设备、精湛的生产工艺、完善的质量保证体系与现代化的管理手段,成功服务过上千家公司。凭借优质的产品和完善的售后服务,与众多电力建设工程公司成为密切合作伙伴。
关键词: 铜鼻子     移动专用铜鼻子     双孔铜鼻子
2019-07-07 17:47:42     打赏
谢谢分享。
2019-07-08 17:46:51     打赏
5G基站,目前主要在路灯上安装! 照明通信2不误~
2019-07-31 13:42:44     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
