基于安卓的视频遥控小车实现人脸跟随看起来好像高大上,其实是用的安卓自带的人脸检测API(FaceDetector),将其和红外发射代码结合起来,实现了小车人脸跟随功能。
人脸检测的接口为FaceDetectionListener,
private class MyFaceDetectionListener implements Camera.FaceDetectionListener {
        @Override
        public void onFaceDetection(Camera.Face[] faces, Camera camera) {
            if (faces.length > 0){
                Log.d("FaceDetection", "face detected: "+ faces.length +
                        " Face 1 Location X: " + faces[0].rect.centerX() +
                        "Y: " + faces[0].rect.centerY() );
通过Camera的setFaceDetedtionListener方法来接受底层检测到脸的回掉。
mCamera.setFaceDetectionListener(new MyFaceDetectionListener());
在摄像机开始预览了之后调用开始检测方法
private void startFaceDetection(){
        // Try starting Face Detection
        Camera.Parameters params = mCamera.getParameters();
        // start face detection only *after* preview has started
        if (params.getMaxNumDetectedFaces() > 0){
            // camera supports face detection, so can start it:
            mCamera.startFaceDetection();
    }以上为通用步骤,我对MyFaceDetectionListener进行了改造,将其和红外发射代码transmit()方法结合起来,代码如下
private class MyFaceDetectionListener implements Camera.FaceDetectionListener{
  	private int faceX=0;
    private int faceY=0;
    boolean fMoveFlag = false;//设置标志位,只执行一次,不连续发送
    boolean bMoveFlag = false;
    boolean lMoveFlag = false;
    boolean rMoveFlag = false;
    Camera.Parameters parameters;
    public MyFaceDetectionListener(Camera.Parameters parameters) {
		this.parameters=parameters;
    @Override
            faceX=faces[0].rect.centerX();
            faceY=faces[0].rect.centerY();
			 if(faceY<-100&&!fMoveFlag){
	     	            mCIR.transmit(38000, pattern1);
	     	           fMoveFlag=true;
	     	           bMoveFlag=false;
	         if(faceY>100&&!bMoveFlag){
		            mCIR.transmit(38000, pattern2);
		            bMoveFlag=true;
		            fMoveFlag=false;
	         if(faceX<-100&&!lMoveFlag){
		            mCIR.transmit(38000, pattern3);
		            lMoveFlag=true;
		            rMoveFlag=false;
	         if(faceX>100&&!rMoveFlag){
		            mCIR.transmit(38000, pattern4);
		            rMoveFlag=true;
		            lMoveFlag=false;
        }else{
}红外发射部分详见基于安卓的视频遥控小车——红外详解
人脸追踪代码:http://www.pudn.com/Download/item/id/3913500.html
参考文献
感谢以下文章的博主的分享
Android音视频-视频采集(Camera预览) - LymanYe的博客
Android自带人脸识别
Adnroid 使用安卓自带的人脸识别API - 风飞飘扬的专栏
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
