色环电感不管是运用在什么产品上,它的主要原理是利用用来进行升压或降压,经过升压的电感的可以控制电感中电流,降压的电感是利用本身的电感的能量来进行提高电流。
1、色环电感的导电材料主要是各种上强度较高的漆包线,只有在调谐用高频变压器中使用纱包线。
2、色环电感的材料组成磁芯是最重要的,有了磁芯就可以根据电感量来绕线,绕线的圈数直接决定色环电感的感量,所以磁芯是主要的结构组成。
3、所有的电感器上多有绝缘材料架外,主要是用来进行操作上的便捷,在通电上的色环电感不会导电到我们的身上。
一、插件色环电感在电路中的结构作用?岑科电感小编教教你来了解一下!
色环电感有调谐与选频作用,与电解电容并联可组成LC调谐电路。在谐振时电路的感抗与容抗等值又反向,即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,使用一般多不会很高,在电路中使用的色环线圈一般来说多还算是比较稳定的。
磁环电感线圈中的铜芯总是与线圈中的电流变化抗。对在电路中使用的交流电流有阻碍作用,阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL,主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。最大主要用筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。电感器的基本作用就是充电与放电,但由这种基本充放电作用所延伸出来的许多电路现象,使得色环电感有着种种不同的用途。
感量表示电感线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的线圈外,感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。色环线圈是一种高频线圈,它是在磁芯上绕上一些漆包线后再用环氧树脂或塑料封装而成。它的工作频率为10khz至200mhz,感量一般在0.1uh到3300uh之间。色码电感器是具有固定感量的感器,其感量标志方法同电阻一样以色环来标记。其单位为uh.
http://www.cenkersz.com/cktct.html
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 |
