走线不走直角。
走线尽量粗。
原理图要让别人看得懂。
为自制的板子加入指示灯有助于调试。
输入线要粗。smpeizi.com
底层的墨擦掉。
调试:先检查引脚是否接对(画封装的时候注意引脚不要画错方向),再检查通断,再逐个点的排查问题。
焊接的时候要温柔,太大力会造成损坏。
打过孔的时候慢一点,这样可以打得准,而且太快容易弄断针。
应该在打完过孔之后就去上松香水,否则板子很快会被氧化。
一小会不用焊笔就要上锡保护。aiidol.com
焊接芯片:粘锡拆引脚 - 粘锡分开引脚 - 对齐引脚再固定(固定用的一排引脚锡也不要加太多,后面去掉很麻烦) -放斜板子靠重力 -引脚垂直焊笔来焊接 -多的锡引到一起 , 用松香一点点除去(如果实在很难,可以等它冷却以后再继续除)。
在焊盘上的PCB是转印纸上的镜像。
非正常短接的找错方法:用小刀割开导线,分段找问题。
芯片的引脚拉长一点。3sjtw.com
一定要先确定好封装再去焊。
做两层板的话顶层一定要镜像,这样芯片等的封装才对的上。
铺铜和导线的间距可以设置宽一些。
芯片引脚要注意是否短接,用万用表来调试。不要相信肉眼。
打过孔不要漏打,焊了东西再打的话很麻烦。idiancai.com
