电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 请问:正负10V转0~3.5A 有啥好的电路设计方案?
共5条 1/1 1 跳转至页
2019-08-06 13:53:25     打赏
现有一个需求,需要将一个正负10V的模拟输入信号转为0~3.5A的输出信号,貌似是驱动压力阀的。 一开始说是0~20mA,现在变成0~3.5A,第一想法是做个恒流源,翻了翻模电的书,看了一下老外的板子上用了一个IR的NMOS一个ST的NMOS,一个ST的VN750-E,第一次接触这个没看懂这是干嘛的,不过应该跟我的想法一样是个恒流源,还有配套的100mR的采样电阻和运放组成的反馈回路。同事说这个可以看成一个开关电源,不过将电压变成电流。
今天搜了一下看到两种方案,一种是用MOS搭,还有一种是用TI的功率运放,运放挺贵的十几刀。
有几个疑问是MOS搭建的前级共源放大器为什么不直接用一个运放,简化成一个运放组成的放大电路。
老外的板子VN750是做什么用的?是不是就是类似TI的功率运放?两个NMOS为什么不选同一个型号呢?
关键词: 正负电源          电路设计          方案
2019-08-06 14:59:16     打赏
应该是0-10v吧没见过正负10v的信号
2019-08-06 15:05:45     打赏
正负10V转0-3.5A输出,E24电阻,一般精度,需要一个额外的0.35V电压,是从电源分压还是从基准分压看需要了,控制阀的话,可能需要额外的二极管,图里只画了基本成分,滤波电容什么的没画
2019-08-06 15:08:01     打赏
如果楼主的驱动目标是一个3.5A的电磁铁的话,你需要一个带能量回收的pwm驱动器。
2019-08-09 17:40:26     打赏
这种一般需要一个DCDC。这么大电流。
共5条 1/1 1 跳转至页
