继电器中有塑料密封型等的密封型继电器。这些机型不仅有优良的耐环境性,对于自动焊接和清洗等印刷电路板实装时的故障应对也很有效果。以下将叙述密封型继电器的特长和使用注意事项,使用时请进行讨论以避免产生故障。
■关于使用环境塑料密封型不适用于有特別气密性要求的环境,在通常的平地上使用毫无问题,但请避免在(96±10kPa)以外的气压下使用。并避免在可燃性、爆炸性气体的环境中使用。这种情况下,请使用金属的簧片继电器。
■关于清洗密封型继电器(塑料密封型等)虽然可以清洗,但焊接后应避免立即接触清洗液等较冷 的液体。否则会损坏密封性。
由于表面安装型继电器为密封型,因此可以清洗。请使用酒精或者纯水作为清洗液。建议进行沸水清洗(洗涤液温度应低于40 ℃)。请避免超声波清洗,会对继电器的特性产生不利的影响。采用超声波清洗时,会因超声波能量发生线圈断线和触点的轻微粘滞。
