电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请问1.5V的AA(5号)碱性电池,其放电电流能到多少?
共5条 1/1 1 跳转至页
2019-08-09 09:33:43     打赏
公司的一个产品,原使用的锂电池,考虑运输问题,想改用3节碱性电池串接,由于3节串联电压在3~4.5V,用了一片升降压DC,系统供电3.3V电流大概150mA。
现在的问题是开机一会,电压急速下降,发现其中一节电池电压失效成短路状态,相当于2节电池供电了,并有漏液现象,印象中碱性电池是可以几百mA大电流放电,换镍氢充电电池现象一样,怀疑是电池串联的平衡问题,换新开封的3节新电池,2,3个小时正常工作后依旧出现问题。日常生活中好多产品都是碱性电池串接使用的,没发现这种问题啊。
关键词: 碱性     电池     5号     干电池
2019-08-09 12:58:53     打赏
使用镍氢充电电池吧! 单节1.2V,但驱动电流大!
2019-08-09 13:39:57     打赏
一直挺反对碱性电池供电的,就一个电池漏液问题就可以pass掉了,体积也比锂电池大的多
2019-08-09 13:44:05     打赏
碱性电池好像1.3V一下基本就没啥电了,最多给遥控器使使还行,所以只用降压就行了吧?
2019-08-09 13:44:51     打赏
失效电池有规律吗?最顶?最低or中间?可能要在dcdc入串限流器件小值电阻啥的,可能dcdc的峰值电流太大了,或者加大dcdc前的电容。一般AA电池3,500mA没问题的。
共5条 1/1 1 跳转至页
