电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » WIFI SOC 芯片 ESP32的供电异常问题,大家有啥好对策?
共5条 1/1 1 跳转至页
2019-08-14 11:05:17     打赏
最近自己做个项目,锂电池供电,电池电压3.6v,经ldo后是3v,esp32开启wifi瞬间直接复位,分析是ldo问题,ldo用的是rt9013-33。猜测wifi开启瞬间电流很大,将输出电压拉到很低,导致esp32复位。大家有什么好的解决方案?
关键词: ESP32     WIFI     异常     方案     电源
2019-08-15 22:18:44     打赏
输出端加个大电容,瞬间电流只能用大电容来补充了
2019-08-15 22:21:34     打赏
有些LDO需要比较大的压差来保证输出稳定。可以换低压差的LDO试试。
2019-08-15 22:31:31     打赏
实验了输入端和输出端加100uf电解电容还是复位,又试了加4F的超级电容也是复位,实在没办法了,干脆去掉ldo用锂电池直接供电,就是锂电最高4v左右,比esp32最高3.6v高一点,不知道能不能长期工作。后来看了m5stick的供电方案是用了电源管理芯片axp192,应该是用了一路dcdc供电,但是这玩意功耗也挺高吧。
2019-08-15 22:32:14     打赏
试试几枚大容量47/100uF的MLCC并联再并上超级电容(低内阻型号)。
esp32这种内置的射频发射器看着功率不高实际短时电流非常大,有非常大的电流变化率,是超出任何ldo、dc-dc控制环路的,要求电源的瞬态响应很好,只有堆电容了。
别用电解电容跟不上的。固态电容可以试试,超级电容也可以试试,必须要考虑低的esr。以10A/uS计,不知道这样的模型合适不?
共5条 1/1 1 跳转至页
