| 内核版本 :linux-4.1.15 交叉编译链:arm-linux-gnueabihf-gcc 文件系统:L4115-fsl-image-qt5-myimx6a9.tar.bz2 $ export PATH=/home/myzr/gcc-linaro-5.3/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linuxgnueabihf/bin/PATH 解压: unzip stuptpd.zip $ cd stuptpd/ CC=gcc 改为: CC=arm-linux-gnueabihf-gcc CFLAGS=-O2 -Wall -Wstrict-prototypes 改为: CFLAGS=-O2 -Wall -Wstrict-prototypes -static $ make 把stupid-ftpd.Linux6和stupid-ftpd.conf 拷到板子上,运行以下: ./stupid-ftpd.Linux6 -f stupid-ftpd.conf 在window7打开ftp软件: 设置IP为开发板的IP端口为2121 来源:EEWorld 工控电子板块,转载请附上链接 |
