以下整理了一些UPS不间断电源系统的使用注意事项,正确的操作可以延长系统的使用寿命以及提高工作效率。
1.UPS电源主机内有许多高压储能器件,请勿擅自拆开机箱检查。操作人员必须懂得电工基本知识并熟读使用说明书。
2.请勿擅自拆卸各种连接电缆,应联系供应商或是售后技术服务人员进行操作。
3.不要随意移动或拆装UPS不间断电源系统,不得强裂振动,并保持通风良好。
4.UPS不间断电源系统连接有蓄电池,即使在未接交流市电的情况下,其输出端仍可能会有电压存在,牢记这一点。
5.当UPS不间断电源系统需要移动或重新配线时,必须保证UPS完全停机,市电输入、电池输入的空开断开。否则输出仍可能有电,有触电的危险。
6.为确保用户的人身安全,不间断电源产品必须有良好的接地保护。
7.请保持进、排气孔的通畅。进、排气孔的通风不畅会导致UPS不间断电源系统内部的温度升高,使机器中元器件的寿命缩短,从而影响整机寿命。
8.液体或其他外来物体绝对不允许进入UPS电源机箱内。
9.万一UPS系统周围起火,请使用干粉灭火器,若使用液体灭火器会有触电危险。
10.UPS蓄电池的寿命随环境温度的升高而缩短。定期更换蓄电池可保证UPS不间断电源系统工作正常,且可维持足够的供电后备时间。
11.如果长时间放置不使用,必须将UPS不间断电源存放在干燥环境中。
12.UPS不间断电源系统长期停用情况下,建议每3个月接上UPS系统12小时以上对蓄电池进行充电,以避免电池因为长期不用而损坏。
13.勿将UPS蓄电池打开,电解液会对皮肤和眼睛造成伤害,如果不小心接触到电解液,应立即用大量的清水进行清洗并去医院检查。
14.在UPS不间断电源系统带电的情况下,不得用湿的毛巾去擦除污垢。
15.UPS蓄电池必须由专业技术人员进行更换,更换出来的电池必须送交特别的循环再造机构处理。
共1条
[经验] UPS断电源系统安全使用要领
共1条
