发光二极管(LED)是开源项目中使用的最基本的输出设备之一。它们为您提供了一种简单的方法,可以向用户提供有关电路中正在发生的状态的反馈。一种流行的用途是让用户知道设备是否打开的电源指示器。
但是将LED直接连接到电源会导致LED烧坏。您必须使用与LED串联的限流电阻进行保护。
计算电阻值需要从数据表中收集有关LED的一些信息。具体来说,我们需要确定LED的正向电压(Vf)和最大额定电流(Imax)。Vf告诉我们偏置LED开启所需的电压。Imax告诉我们LED可以处理的最大电流。我们还需要知道将为LED供电的电源电压。有了这些信息,我们可以应用以下公式:
我们假设如下:
Vsupply = 5V
Vf = 1.7V
Imax = 20mA
现在我们将这些变量应用于公式,我们得到以下结果:
当计算结果达到165Ω时,您可能会问自己为什么要向上舍入到220Ω?简而言之,这就是学术界与现实世界的分离。在制造元件时,没有制造165Ω的电阻器。因此,您必须满足于您可以从Mouser Electronics等来源实际获得的壁橱价值。
那是这样的吗?嗯,不太好。还记得电阻器的另一个重要规格是额定功率,以瓦特为单位。要计算电阻的额定功率,我们必须使用焦耳幂律:![]()
根据计算,1 / 8W电阻可以正常工作,但1 / 4W电阻可能更容易上手。任何额定功率的电阻都可以工作。
为多个LED供电时要小心谨慎。您可能希望通过为许多LED使用一个电阻来节省电路板空间或电阻计数。不要这样做。与大多数电子元件一样,LED并不理想。一些LED可能具有比其它LED更低的电压降,这将导致更大的电流流过它们,因此可能导致LED损坏。每个LED始终使用一个电阻来补偿变化的正向电压。如果您确实需要节省电路板空间,那么请考虑在一个小型封装中提供多个电阻的电阻网络,并共用一个公共引脚。有关示例,请参见图2。
你有它,你需要知道的一切,以适当调整限流电阻的大小。您将在许多应用中使用限流电阻,而不仅仅是为LED供电。希望这为您提供足够的背景知识,以便开始构建自己的LED驱动项目。
共3条
【案例分享】LED限流电阻的计算方式与应用
共3条
