电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 4位闪烁灯的下文来了让你的设计更加轻松
共5条 1/1 1 跳转至页
4位闪烁灯的下文来了让你的设计更加轻松
2019-08-25 16:52:12     打赏
 综合与上板4.1 新建工程
1.首先在d盘中创建名为“huxiled”的工程文件夹,将写的代码命名为“huxiled.v”,顶层模块名为“huxiled”。图 157图 1582.然后打开QUARTus Ⅱ,点击File下拉列表中的New Project Wzard...新建工程选项。图 1593.在出现的界面中直接点击Next。图 1604.之后出现的是工程文件夹、工程名、顶层模块名设置界面。按照之前的命名进行填写,然后点击Next,在出现的界面选择empty project。图 161图 1625.之后是文件添加界面。添加之前写的“huxiled.v”文件,点击右侧的“Add”按钮,之后文件会在下方显示出来,之后点击“Next”。图 1636.器件型号选择界面。选择Cyclone ⅣE,在芯片型号选择处选择EP4CE15F23C8,然后点击“Next”。图 1647.EDA工具界面。直接点击“Next”。图 1658.之后出现的界面,点击“Finish”。图 166
4.2 综合
1.新建工程步骤完成后,就会出现以下界面。选中要编译的文件,点击编译按钮。图 1672.编译成功后会出现以下界面。图 168
4.3 配置管脚
图 169在菜单栏中,选中Assignments,然后选择Pin Planner,就会弹出配置管脚的窗口。图 170在配置窗口最下方中的location一列,参考下表中最右两列配置好FPGA管脚。
器件原理图信号FPGA管脚FPGA工程信号
LED6LED1_NETAA4led0
LED7LED2_NETAB4led1
LED8LED3_NETAA5led2
LED9LED4_NETAB8led3
X1SYS_CLKG1clk
K1SYS_RSTAB12rst_n
配置完成后,关闭Pin Planner,软件自动会保存管脚配置信息。
4.4 再次综合
图 171在菜单栏中,选中Processing,然后选择start Compilation,再次对整个工程进行编译和综合。图 172出现上面的界面,就说明编译综合成功。
4.5 连接开发板
图中,下载器接入电脑USB接口,电源接入电源,然后摁下下方蓝色开关。图 173
4.6 上板
1.在以下界面单击。图 1742.会出现如下界面,点击add file添加.sof文件,点击“Start”,会在“Progress”出显示进度。图 1753.进度条中提示成功后,即可在开发板上观察到相应的现象。
2019-08-25 21:59:18     打赏
做的很不错
2019-08-25 22:11:55     打赏
很好 图片很多
2020-05-30 14:51:05     打赏
2020-06-01 22:15:34     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
