12v3a多协议旅充快充全套解决方案,包括原边PWM控制芯片SDH8666Q,同步整流控制芯片SD8510和协议芯片SD8605。SDH8666Q采用EHSOP5贴片封装,内置高压启动功能和高压Super Junction MOS,12v3a多协议旅充快充全套解决方案支持30W快充应用,SD8605在上一代协议IC SD8602Q基础上内置了负载隔离管,提高了系统集成度,降低了外围器件数量,该方案支持PD/QC/FCP/SCP等多协议。
SDH8666Q产品特点:
● SSR架构芯片,工作于CCM/DCM/QR模式
● 内置高压启动,待机功耗<40mW
● 内置650V高压DPMOS
● 改善的抖频方式,有效降低EMI
● VCC HOLD功能,防止轻载或动态切换时芯片欠压重启
● Brown in/out,输出二极管短路保护等完善的保护功能
● EHSOP5贴片封装
SDH8666Q系列产品EHSOP5优势突出:
1、产品采用自有EHSOP5贴片封装,更适于自动化生产;
2、封装厚度仅为1.6mm,是TO252封装的2/3,对外壳温升影响更小;
3、Rthja为60℃/W,与TO252相当,而Rthjc仅为1.05℃/W,是TO252封装的1/2,更有利于散热。
SDH8666Q系列内置大功率MOSFET的SSR反激电源管理芯片,是新一代SSR反激控制芯片,采用了自有专利EHSOP5贴片封装,内置高压大功率MOSFET,可广泛适用于36W适配器或48W开放环境,包括通用适配器、快充、显示器和平板电视等。
