电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » SI24R2F的疑问与解答
SI24R2F的疑问与解答
2019-08-31 11:03:21     打赏
1.SI24R2F用在充电桩上,主要起什么作用?
答:因为SI24R2F有温度检测功能,可以实时检测电瓶温度,一旦超过预警值,会发送报警包到读头。从而通知用户和管理处,共同防范电动车起火情况。用ABS材料直接贴在电瓶上。
2. 还有一个防盗功能对吧?
答:SI24R2F有低电压报警功能,一旦有人拆卸,同样会发送预警包,及时通知到用户和警方。 温度检测精准度是:±1.5℃,一般要求±5℃就够了。
3.如何实现超低功耗?
答:睡眠模式下,SI24R2F的电流只有500nA ,最大发射功率12dbm;SI24R2E待机电流是700nA,最大发射功率7dbm。这也意味着,SI24R2F在兼容之前版本的基础上,距离更远,功耗更低。
SI24R1 待机电流:1uA
SI24R2(单发不带MCU)待机电流:500nA
1688:https://detail.1688.com/offer/598238981720.html
别看错:1uA=1000nA
关键词: SI24R2F     SI24R2E     云想科技智慧     云想
2019-09-05 23:11:39     打赏
待机电流不错!
