| 1.SI24R2F用在充电桩上,主要起什么作用? 答:因为SI24R2F有温度检测功能,可以实时检测电瓶温度,一旦超过预警值,会发送报警包到读头。从而通知用户和管理处,共同防范电动车起火情况。用ABS材料直接贴在电瓶上。 2. 还有一个防盗功能对吧? 答:SI24R2F有低电压报警功能,一旦有人拆卸,同样会发送预警包,及时通知到用户和警方。 温度检测精准度是:±1.5℃,一般要求±5℃就够了。 3.如何实现超低功耗? 答:睡眠模式下,SI24R2F的电流只有500nA ,最大发射功率12dbm;SI24R2E待机电流是700nA,最大发射功率7dbm。这也意味着,SI24R2F在兼容之前版本的基础上,距离更远,功耗更低。 SI24R1 待机电流:1uA SI24R2(单发不带MCU)待机电流:500nA 1688:https://detail.1688.com/offer/598238981720.html 别看错:1uA=1000nA |
共1条
SI24R2F的疑问与解答
关键词: SI24R2F SI24R2E 云想科技智慧 云想
共1条
