共4条
迅为4412开发板网络-最小局域网的配置方法
只看楼主 1楼
1.1 最小局域网介绍这是一个暴露年龄的小技能,在网络不是很发达的时代,要是想联网玩游戏,会把两台电脑直接用网线连接在一起,通过设置 IPV4,这两台机器就组成了局域网。配资平台部分学生用户,由于没有路由器和交换机,或者部分网络绑定了 IP 和 MAC 地址,无法分配 IP 地址。但是教程中不少实验都需要将开发板和 Ubuntu 设置在同一网段,也就是处于同一个局域网中。这时用户可以直接将将 PC 机的网口和开发板的网口用网线直连,它们在物理层上就已经处在局域网中,然后经过简单的网络配置就可以实现和局域网一模一样功能。另外网上说的需要交叉网线,其实这个交叉网线是更早的技术了,现在几乎所有的网络都支持网线的翻转,软件会自动识别和匹配,大家只要使用一根标准的网线就可以了,不需要关心这个问题。炒股配资2.1 配置平台: PC 机、开发板、Ubuntu 的网络
2.1.1 PC 配置进入 PC 机的网络和共享中心,win7 如下图所示,其它系统可以网上查找具体路径,单击进入“网络和共享中心”。股票配资
如果拔掉网线后,网络设置则如下图。配资平台
如下图,单击“本地连接”。
如下图所示,弹出本地连接对话框之后,然后选择单击“属性”。www.dnshost.com.cn
如上图,可以看到有数据返回,表明开发板和 PC 机的网络已经设置好了。2.1.3 虚拟机设置虚拟机的网络模式需要设置为“桥接模式”,如下图。
3.1 测试三者之间的网络前面分别设置了 PC 机、开发板、Ubuntu 的网络。开启虚拟机,用网线将开发板和 PC 连接起来。首先测试虚拟机 Ubuntu 和 PC 之间的网络,如下图所示,在 Ubuntu 终端中输入命令“ping 192.168.0.10”,Ctrl+c 可以结束。这里特别注意,测试 Ubuntu 和 PC 之间的通信,需要用网线将开发板和 PC 连接起来,否则将无法 ping 通。
接着测试开发板和 Ubuntu 之间的网络,使用命令“ping 192.168.0.11”如下图。
共4条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
