电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » iTOP4412精英版Ubuntu16.04系统编译uboot
共3条 1/1 1 跳转至
2019-09-03 11:14:25     打赏
 uboot 的编译
① 源码目录:
Uboot 源码在光盘“06_源码_uboot 和 kernel”目录下,如下图所示。
1.jpg② 编译器:
如下图所示,编译器是使用的光盘目录下,“02_编译器以及烧写工具”→“arm 交叉编
译器”下的“arm-2009q3.tar.bz2”。如果使用的是搭建好的环境,确保编译器环境变量,
如下图所示。
使用命令“cd”(一定要使用 root 账户),接着使用“vim .bashrc”命令,打开环境
变量配置文件。修改环境变量配置文件最底行(取消注释),如下图所示。
接着还需要更新一下环境变量,如下图所示,使用命令“source .bashrc”。
最后做一下环境变量测试,Ubuntu 控制台中输入“arm”,然后按键盘上的“Tab”
键,会出现如下图所示内容。
③ 参数配置
参考“5.3.1.3 参数配置”小节
④ 编译生成 uboot 镜像举例
这里以 SCP 1G 核心板为例编译 uboot 镜像。
将光盘“06_源码_uboot 和 kernel”目录“CodeSign4SecureBoot_POP”、
“CodeSign4SecureBoot_SCP”以及“iTop4412_uboot_xxx.tar.gz”拷贝到 Ubuntu 系统
下,然后将“iTop4412_uboot_xxx.tar.gz”解压,得到“iTop4412_uboot”文件夹,进入
“iTop4412_uboot”文件夹,使用编译脚本“build_uboot.sh”编译 uboot,这里需要编
译的是“SCP 1G 核心板”的 uboot 镜像,那么编译命令是:
“./build_uboot.sh SCP_1GDDR”
输入编译命令,如下图所示。这里一定先确定核心板是哪种类型,然后将对应的参数传到
脚本。
编译完成后,在当前目录下生成“u-boot-iTOP-4412.bin”文件,生成的文件“u-
boot-iTOP-4412.bin”文件就是 SCP 1G 内存核心板对应的 uboot 镜像文件。如下图所
示。
2019-09-03 12:23:18     打赏
学习了
2019-09-06 11:15:47     打赏
主图0326---副本.jpg.
共3条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
