电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 基于红外线的障碍物探测电路(含原理讲解)
共8条 1/1 1 跳转至页
2019-09-11 22:47:33     打赏
障碍物探测电路,采用了发射光碰到障碍物后,反射回来被接收管收到的原理,如下图:
见下方的电路图所示,包括了红外发射和接收(解码):
其原理,让我大致讲讲:
发射图中,IC1由经典的555 芯片组成一个多谐振荡器(4.5KHz),产生方波信号驱动D1和D2发射二极管 。
接收图中,D1是光敏二极管,负责接收微弱的红外方波(脉冲)信号,因此需要先经过T1和T2放大。LM567是一个关键的芯片,其功能是通过锁相环原理对输入的红外信号进行解码: 如果收到4.5KHz, IC1 的Pin8 输出低电平,反之为高。当IC1 的Pin8 =低电平, 同样是由IC2 (555)组成的多谐振荡器驱动BZ1(无源喇叭/蜂鸣器)响起!
关键词: 红外线     障碍物     探测
2019-09-11 22:56:07     打赏
纯硬件实现,不错啊!
2019-09-11 22:59:07     打赏
WC里的自动洗手器,估计是这种电路吧?!
2019-09-11 23:00:53     打赏
555 和 567 这俩个IC,我觉得如果用单片机来实现,估计性价比更高~
2019-09-11 23:05:29     打赏
NE567 是一个锁相环IC,用软件解码,未必比硬件解码可靠~
2023-03-11 14:42:37     打赏
2023-03-11 14:46:22     打赏
障碍物探测电路,采用了****光碰到障碍物后,反射回来被接收管收到的原理,如下图:
2023-03-11 14:46:28     打赏
障碍物探测电路,采用了****光碰到障碍物后,反射回来被接收管收到的原理,如下图:障碍物探测电路,采用了****光碰到障碍物后,反射回来被接收管收到的原理,如下图:
共8条 1/1 1 跳转至页
