电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 共模电感和差模电感的差别及区别
共8条 1/1 1 跳转至页
共模电感和差模电感的差别及区别
2019-09-16 22:13:26     打赏
共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模干扰,两种都是比较重要的滤波电感。
  差模电感是一个绕组 ,单独接在零线和火线上的滤波电感器只能滤除差模干扰.
  共模电感是双线双向,差模电感是单向的。共模是两个绕组分别接在零线和火线上,两个绕组同进同出,滤除的是共模信号
  共模信号: 分别在零线和火线上的两个完全相同的信号 他们都通偶合和地形成回路.
  差模信号: 是和有用信号同样的回路共模电感和差模电感识别
  虽然两种电感都是滤波电感,但是作用不一样也就决定了外观以及绕线方式会有所不一样,对于共模电感,它是绕在同一铁心上,并且两个绕组的线圈直径和圈数一样,但是绕向方向相反,一组线圈有两个引脚,因此共模电感会有4个引脚;而差模电感则是绕在一个铁心上并且只有一个
关键词: 共模电感          差模电感     区别     识别     辨别     区分     电感
2019-09-16 22:25:53     打赏
共模电感是双线双向,差模电感是单向的~
2019-09-16 22:29:40     打赏
差模电感,现在好像很少见了
2019-09-16 22:33:09     打赏
差模电感,应该就是扼流线圈吧!
2019-09-16 22:37:45     打赏
下图2个,就是差模电感~
2根线~ 2Pins
2019-09-16 22:43:33     打赏
我也补充一些~
下图所示是差模电感器电路,差模电感器L1、L2与X电容串联构成回路,因为L1和L2对差模高频干扰的感抗大,而X电容C1对高频干扰的容抗小,这样将差模干扰噪声滤除,而不能加到后面的电路中,达到抑制差模高频干扰噪声的目的~
2019-09-16 23:15:31     打赏
现在很少见了
2019-09-16 23:35:02     打赏
外观上就不一样
共8条 1/1 1 跳转至页
