| 使用寄存器点亮开发板上LED,这种开发方式显然是不适合大众,对于STM32这样庞大的芯片,内部寄存器实在太多,如果操作的外设比较多,那么就需要花很多时间查询底层寄存器内容,而且即使程序写好,如果要换其他端口或者外设的话,修改起来非常麻烦,而且容易出错,移植性也差。基于这些原因,ST公司推出了一套固件库,内部已经将STM32的全部外设寄存器的控制封装好,给用户提供一些API函数,用户只需要学习如何使用这些API函数即可。 CMSIS标准 CMSIS标准英文全称是Cortex MicroController Software InteRFace Standard,翻译为中文意思就是ARM Cortex微控制器软件接口标准。由于基于Cortex核的芯片厂商很多,不只是ST公司,为了解决不同厂家的Cortex核芯片软件兼容的问题,ARM和这些厂家就建立了这套CMSIS标准。可以通过一个基于CMSIS标准的应用程序框图来看其重要性,如下图所示。 ![]() 可以看出,CMSIS处于中间层,向上提供给用户程序和实时操作系统所需的函数接口,向下负责与内核和其他外设通信。假如没有CMSIS标准,基于Cortex的芯片厂商就会设计出自己喜欢的风格库函数。因此CMSIS标准就是要强制他们必须按照这个标准来设计。 在CMSIS框架内又分为3个基本功能层:
共3条
[经验] STM32入门系列-CMSIS标准
关键词: STM32 入门 函数
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
