| ///////////tst//STM32F10X软加密方法及实例代码//////////////////////////////#define ID_ENCRYPT_EOR_RESULT_ADDRESS (0x0800F000)#define ID_ENCRYPT_ADD_RESULT_ADDRESS (0x0800F004)volatile uint32 gU32IdAdressVar;//这里一定要定义此变量,否则会被优化器优化掉void Stm32F10xEncryptDemo(void){ uint32 *u32IdAddress; uint32 u32EorRslt, u32AddRslt; #IF 0 //如果直接赋值0X1FFFF7E8,则程序编译结果里会有0X1FFFF7E8,这样破解人员会很轻松 //的找到这个内容,然后非常容易进行修改,去掉软加密 u32IdAddress = (uint32*)0x1ffff7e8; #else //千万别显式的读取ID,即要把0X1FFFF7E8运算成隐式的,例如此例中0x1FFFF7E8 = (0x455873a * 4) + 0xEA9DB00; //这样,别人就算破解出了你的程序,也查找不到0X1FFFF7E8,这样就不能轻易的软解密,这样处理后如果要软解密, //一定要反汇编出来进行复杂逆向分析,难度极大,代价极高,很难搞定软加密了,达到保护产品的目的。 gU32IdAdressVar = 0x455873a; gU32IdAdressVar <<= 2;//0x11561CE8 u32IdAddress = (uint32*)(gU32IdAdressVar + 0xEA9DB00);//0x1ffff7e8 #endif //读取单片机的ID,并进行运算,具体算法可以自己定,这里只用到简单的异或及和运算 u32EorRslt = (*u32IdAddress) ^ (*(u32IdAddress + 1)) ^ (*(u32IdAddress + 2)); u32AddRslt = (*u32IdAddress) + (*(u32IdAddress + 1)) + (*(u32IdAddress + 2)); //进行对比,如果运算结果与FLASH保存的结果不一样,说明非法,运行错误代码 if(u32EorRslt != *((uint32*)ID_ENCRYPT_EOR_RESULT_ADDRESS)) { while(1);//异或算法结果不正确,进行错误分支 } if(u32AddRslt != *((uint32*)ID_ENCRYPT_ADD_RESULT_ADDRESS)) { while(1);//和算法结果不正确,进行错误分支 |
共3条
[经验] STM32F10X软加密方法及实例代码
关键词: 加密 STM32F10X 方法 代码
共3条
