上节课,我们已经一起学习了如何制作一个简易交通灯,那么如何去控制一个LED的亮或者暗呢?此次试验采用按键来控制我们的LED,实现LED的简单控制。
一、工具原料
电脑,windows系统
零知ESP8266开发板
micro-usb线
LED灯一个
按键开关1个
220Ω 电阻1个
10kΩ 电阻1个
面包板一个+若干跳线
二、硬件连接
1、打开零知实验室软件开发工具,然后新建项目,输入以下代码:
* 文件: KEY-LED-test.ino
* 作者: 零知
* 时间: 2019/05/28 11:38
* 说明:
int ledPin = 3;//LED连接到零知开发板的3脚
int keyPin = 6;//按键连接到零知开发板的6脚用于检测按键的状态
int inputValue = 0;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(keyPin, INPUT);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
inputValue = digitalRead(keyPin);//读取7脚的电平状态
delay(200);
if(inputValue == HIGH)//按键按下
digitalWrite(ledPin, LOW);
}else{ //按键释放
2、按照之前的方式先【验证】,然后【上传】到开发板中。
四、成果展示
上面步骤成功完成后,我们就可以看到预期的结果了,如下:
