电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【零知ESP8266教程】快速入门6-让你的作品发出声音
共8条 1/1 1 跳转至页
2019-10-11 19:46:58     打赏
上次我们一起做了一个交通灯,我们再尝试一个新的元素吧。这次要让我们的作品发出声音来。现在我们就一起做出一个有声音的作品吧!
一、工具原料
电脑,windows系统
零知ESP8266开发板
micro-usb线
蜂鸣器1个
面包板一个+若干跳线
二、硬件连接
三、方法步骤
1、打开零知实验室软件开发工具,然后新建项目,输入以下代码:
  1. /**
  2. *    文件: buzzer-TEST.ino
  3. *    作者: 零知
  4. *    时间: 2019/05/28 17:20
  5. *    说明:
  6. **/
  7.
  8. int buzzerPin = 0;
  9.
  10. int count = 0;//计数
  11.
  12. // the setup routine runs once when you press reset:
  13. void setup() {
  14.     // put your setup code here, to run once:
  15.         pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  16. }
  17.
  18. // the loop routine runs over and over again forever:
  19. void loop() {
  20.     // put your main code here, to run repeatedly:
  21.         count = 0;
  22.         //先输出一个频率的声音
  23.         while(count++<100)
  24.         {
  25.                 digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
  26.                 delay(15);
  27.                 digitalWrite(buzzerPin, LOW);
  28.                 delay(15);
  29.         }
  30.         count = 0;
  31.         //这里改变了延时时间,输出的频率就改变了,声音效果就不同了
  32.         while(count++<100)
  33.         {
  34.                 digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
  35.                 delay(20);
  36.                 digitalWrite(buzzerPin, LOW);
  37.                 delay(20);
  38.         }
  39. }
复制代码
2、按照之前的方式先【验证】,然后【上传】到开发板中。
四、成果展示
上面步骤成功完成后,我们就听到清脆的声音了。
发出声音的作品,完成!
关键词: 零知     ESP8266     教程     快速
2019-10-11 22:17:04     打赏
学习一下
2019-10-11 23:16:12     打赏
这个软件好像很不错的样子!改天试试!
2019-10-12 12:36:12     打赏
不错   有时间我也试试
2019-10-12 13:46:58     打赏
不错不错   学习一下
2019-10-12 14:11:36     打赏
收藏一下
2019-10-12 15:00:48     打赏
不错哦  有时间试一下
2019-10-30 21:23:44     打赏
很不错的国产软件,支持一下楼主!
共8条 1/1 1 跳转至页
