电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 无源晶体波形振幅小
共4条 1/1 1 跳转至页
无源晶体波形振幅小
2019-10-14 15:44:47     打赏
请教一下,无源晶体的输出波形应该是什么样的?如果频率没问题,但不是标准正弦波,振幅偏小(电平值比相应IC电平小),会不会有影响?
2019-10-14 17:36:23     打赏
振幅太小,肯定不合适。当然具体要看这个时钟信号传给哪个IC(需要了解输入电平要求)而定。
比如振幅太小,达不到电平门槛,输出信号也无效~
2019-10-15 10:58:28     打赏
IC的技术手册里面没有关于晶体输出电平的要求,一般只要求频率,负载电容,稳定度等参数。
上面这两张图,电路都是正常工作的。只是不明白晶体的输出波形为什么会是这样。
2019-10-15 21:29:03     打赏
不错
共4条 1/1 1 跳转至页
