![]() 变压器T1的构造设计“其2”。其1已经说明了下述的步骤的内①~④。其2是关于⑤~⑦的说明。 其1 ①骨架选定 ②有效绕线槽的确认 ③决定绕组构造 ④沿面距离和绝缘胶带 其2 ⑤线材的选定 ⑥接线图、层构造、绕组规格 ⑦决定变压器规格 ⑤ 线材的选定 关于绕组的线材一般使用UEW(聚胺酯漆包铜线)、PEW(聚酯漆包铜线)等,但小型变压器等无法取得沿面距离时,就会利用3层绝缘线。 卷绕宽度够时能提高结合度,因此选择卷绕宽度大的线径。 线径越细,寄生电容值愈小,邻近效应、趋肤效应的影响随之变小,但电流密度变大。基本上线径选定为4~8A/mm2左右。 以下为电流密度的计算示例。这里使用“变压器设计(数值计算)”的②和③的计算结果。 根据最大占空比Duty (max)=0.424,一次侧的最大電流 Ippk=2.32A,二次侧的最大電流 Ispk=12.5A,得出一次侧的有效值Iprms和二次侧的有效值Isrms如下: ![]() 在这里,当电流密度为6A/mm2时,线径可通过以下公式求得: ![]() 由于二次绕组在本例中为2层×2并列,共4匝,因此: [size=90%]※计算未考虑邻近效应、趋肤效应在内。 计算所选线径的电流密度,并确认目标值在4~8A/mm2范围内。 另外,计算未考虑邻近效应、趋肤效应在内。邻近效应是指电流经过周围导线后,因而受到励磁的磁场的影响,造成导线内电流无法均一的现象。趋肤效应是在高频率之下,电流集中在导线外围的现象。 关于绕组构造请参照“变压器设计(构造设计)-其1”的“③ 决定绕组构造”的夹心绕组构造以及下面的“⑥ 接线图、层构造、绕组规格”。 如果线径不适合但又想改善特性时,可以使用利兹线效果更好。利兹线是多条线材绞合在一起而成的,可通过细线降低趋肤效应等造成的影响,而使用多条线材也可以增加截面积。 最后确认变压器温度上升状况,必要时加以调整。 ⑥ 接线图、层构造、绕组规格 将接线及层构造绘制成图。关于绕组规格可以先制成表格。在委托试制变压器时,必须将这几个部分加入设计图内。 接线图(下方左侧)标示在电源电路中哪一个引脚和哪一个信号相连接。接线会对PCB布局造成影响,因此必须仔细观看PCB的设计后再设定。 层构造图(下方右侧)展示了已决定好的构造。此次重视特性,再加上希望提升结合度,因此选择夹心绕组构造。 ![]() ![]() 绕组规格:如同前述,选择卷绕宽度足够的线径。此外,也确认绕线槽的厚度、方向是否位在容许范围内。 ![]() ⑦ 决定变压器规格 根据数值计算进行构造设计,最后决定变压器规格。 ![]() 必要信息有,
实际试作变压器时,如果能够提供这些信息,大部分变压器厂商应该都能够进行试作。有些变压器厂商也可以用更简单的规格,例如输入输出电压、频率程度等来进行试作。至于应该要具体实现规格至哪一种程度,就要询问变压器厂商了。 关键要点: ・计算出数值后,进入具体的变压器构造的设计。 ・计算出数值后,如果能大略完成构造设计,有望在变压器厂商等的协助下,设计出最终版本。 |
共4条
(AC/DC) 变压器设计(构造设计)-其2
关键词: 变压器 设计 构造
共4条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
