最近自己的一款产品,自己实验室测试不通过,找了几个外援EMC大牛,最后建议我们按照测试标准来,但目前我们对标准的解读,内部有一些分歧,看看各位大牛怎么看的???
①设备类型:网络设备,有4个RJ45金属网口;
②ESD目标等级:接触:4级-8kV; 空气:4级-15kV;
③现状:空气放电全部OK; RJ45金属外壳,接触放电,5kV不通过(只能通过4kV);
④测试方法(重点描述接触,空气略过): 静电枪10Hz频率连续放电模式,测试过程中,静电枪头在RJ45外壳上滑动(边滑动边放电测试);
⑤测试几个重点细节:
A):10Hz连续放电,枪头在金属上滑动,最高只能通过:5kV接触放电; 失效模式:DDR操作错误,CPU死机(没有硬件看门狗);
B):10Hz连续放电,枪头固定在金属上测试不滑动,更换测试点,先停止放电再更换,最高只能通过:6.5kV; 失效模式:等同;
C):1Hz连续放电,枪头在金属上滑动,可以通过:9kV接触放电(最高等级未测试);
D):1Hz连续放电,枪头固定在一点测试,然后再更换下一个点,可以通过:9kV接触放电;
求问:
①ESD接触放电测试,认证机构测试中,是必须≤1Hz进行认证测试吗?标准上有写:连续单次放电之间的时间间隔建议至少1s,这个建议只是建议?还是必须至少1s以上间隔???
②接触放电测试,过程中,静电枪头允许在金属表吗滑动吗? 专家反馈:滑动过程中,有拉弧现象,不符合接触测试的标准;
