电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如果检测一条线缆上10MA直流电流的有和无?
共6条 1/1 1 跳转至页
2019-10-22 17:51:26     打赏
我想去检测一条电线是否断开,电线有10MA直流电流,会有浮动变化。然后输出信号。要求灵敏度可调,有哪些比较好的方法呢?
关键词: 直流电     电流检测     霍尔
2019-10-22 20:04:44     打赏
一般可以用霍尔传感器来检测电流,了解一下。
2019-10-22 20:13:12     打赏
直接买个钳形表
2019-10-22 20:19:51     打赏
去年做过类似功能,当时大概检测到3ma的时候就显示联通,低于三毫安就显示断开。用的是运放+零序电流互感器。只不过我检测的是直流线圈,而且是隔离式采集,响应速度不是很快
2019-10-22 20:26:19     打赏
我觉得吧:
采用磁埸补偿机制,可以采信直流电流,二个线圈,一个输入电流线圈,一个是补偿电流线圈,还有磁芯,及磁敏器件(HULL器件)在磁芯中磁埸B不为零时,输出一个微小的电压,然后加一级放大,去驱动补偿线圈的电流,达到磁埸动态补偿的目标,平衡时,根据磁路安培定律,IN*N1=I0*N2.此处,IN,N1分别是输入线圈的电流及匝数,I0,N2分别是补偿线圈的电流及匝数。
2020-02-05 10:36:43     打赏
直接去买个 LC41-30ma ,可以检测1--30ma  直流电流 输出开关量信号
共6条 1/1 1 跳转至页
