最近公司,要做舞台灯那种LED等效,就是三基色RGB进行混色的各种效果。网上查了,都没有关于LED调光曲线这方面的资料。
我一直听说LED摇头灯有什么调光曲线??那么这些调光曲线主要用来干什么??加速曲线是用来加速的。。。就是生成一些定时器初值。。。但是调光曲线用来做什么?生成都是什么数据?为什么要调光曲线??做过LED调光的朋友说说。。。我不太明白。
还请路过的高手们指点指点!
没做过led舞台灯 但是三原色调过光,道理应该是一样的
三原色的led有各自的色度坐标, 按不同的强度混在一起能得到不同色度坐标的颜色(彩色)
led的发光强度又是和它的驱动电流有关的,这个关系一般不是线性的。
所以如果要调光的话,需要知道目标色的色度坐标,和灯具三基色的色度坐标,计算得到三基色的强度比例
然后测得三基色led各自的 强度-电流曲线。
最后你得到的关系是一组 电流强度- 彩色色度坐标 关系值。理论上你按这个关系表就可以得到任意你想要的彩色
色度学的知识可以参考下这个http://www.cgan.net/book/books/print/packcolor/link/5-4-1.html
需要用到三色led的色度坐标 , chromaticity coordinate , 一般是( x ,y )这个的一个形式。色度图上的每一个颜色对应一个坐标, 通过计算可以得到R,G,B的比例关系来得到这个颜色。 target(x,y)= A*R(x,y)+B*G(x,y)+C*B(x,y). 计算得到的A,B,C是一个亮度的比例关系,比如一般我们常见的白光就大概是由 7:2:1的 绿,红,蓝光构成。
我感觉你是不是理解错了任务,按上面的说法如果不指定一个或一组目标颜色,色度图上任取一点你就得计算出三色比例,这就不是一个可以固化的曲线了,这是一个公式或是算法。
如果只谈单色led的调光曲线,那就应该是 pwm的占空比和led输出光强(亮度或照度值)的对应关系。你不妨先把这个工作搞定作为第一步。需要用到亮度计或者至少是照度计,暗室环境,不然这个工作就完全是瞎闹了。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
