电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 肖特基二极管可以并联使用?需要注意啥嘛?
共6条 1/1 1 跳转至页
2019-10-28 14:37:04     打赏
TO-220封装内封装了两个肖特基二极管,假设最大负载电流为10安培,该选择多大电流的肖特基管呢?
是选择大于10安培的二极管呢还是选择大于20安培的二极管呢?
之前我有个产品的最大负载电流为10A,我选择了MBR20100这个管子,两个肖特基并联使用,没有问题。之后接入了一个
PTC加热器,该加热器在天气冷的时候阻抗比较小,我们测试了一下,额定最低工作温度范围内的负载电流为14安培,测试了一段时间
之后发现有损坏肖特基的现象!之后加大了管子的电流才得以解决。
请问大家肖特基并联使用需要注意什么吗?谢谢大家!
关键词: 二极管     肖特基     并联     MBR20100
2019-10-28 21:35:37     打赏
看温度吧,不热就无所谓的感觉(不谈耐压)。如果热,可以加上散热器看看~
2019-10-28 21:39:46     打赏
前段时间,也被肖特基搞的迷一样。。。。
电流足够,耐压足够也一样莫名奇妙挂;
2019-10-28 21:45:41     打赏
LM74700控制MOS管压降在20毫伏左右,100A电流功耗才2W,肖特基压降那么大肯定不行。
2019-10-28 21:51:01     打赏
可以用理想二极管,如LM74700,发热会更小很多~
就是价格不菲哦!
2019-10-28 21:56:16     打赏
普通应用场景还是二极管多, 理想二极管太贵了!
共6条 1/1 1 跳转至页
