查看 Linux 下 CPU、内存的占用率
方法1 : 如何查看 Linux 下内存占用率
我们可以使用下面命令的组合来达到此目的。在该方法中,我们使用的是 free 和 awk 命令的组合来获取内存占用率。
要获取不包含百分比符号的内存占用率:
#free -t | awk 'NR ==2 {print "Current Memory Utilization is: "$3/$2*100}'
或
#free -t | awk 'FNR ==2 {print "Current Memory Utilization is: "$3/$2*100}'
Current Memory Utilization is : 18.0433
要获取包含百分比符号及保留两位小数的内存占用率:
#free -t | awk 'NR == 2 {printf("Current Memory Utilization is : %.2f%"), $3/$2*100}'
或
#free -t | awk 'FNR == 2 {printf("Current Memory Utilization is : %.2f%"), $3/$2*100}'
Current Memory Utilization is : 18.06%
键入 free 命令会更好地作出阐释:
root@imx6qdlsolo:~# free
total used free shared buff/cache available
Mem: 1024780 185096 783012 1036 56672 769256
Swap: 0 0 0
细节如下:
free:是一个标准命令,用于在 Linux 下查看内存使用情况。
awk:是一个专门用来做文本数据处理的强大命令。
FNR == 2:该命令给出了每一个输入文件的行数。其基本上用于挑选出给定的行(针对于这里,它选择的是行号为 2 的行)
NR == 2:该命令给出了处理的行总数。其基本上用于过滤给出的行(针对于这里,它选择的是行号为 2 的行)
$3/$2*100:该命令将列 3 除以列 2 并将结果乘以 100。
printf:该命令用于格式化和打印数据。
%.2f%:默认情况下,其打印小数点后保留 6 位的浮点数。使用后跟的格式来约束小数位。
方法2:如何查看 Linux 下内存占用率
我们可以使用下面命令的组合来达到此目的。在这种方法中,我们使用 free、grep 和 awk 命令的组合来获取内存占用率。
要获取不包含百分比符号的内存占用率:
#free -t | grep Mem | awk '{print "Current Memory Utilization is : " $3/$2*100}'
Current Memory Utilization is : 18.071
# free -t | grep Mem | awk '{printf("Current Memory Utilization is : %.2f%"), $3/$2*100}'
Current Memory Utilization is : 18.07%
方法1:如何查看 Linux 下 CPU 的占用率
我们可以使用如下命令的组合来达到此目的。在这种方法中,我们使用 top、print 和 awk 命令的组合来获取 CPU 的占用率。
如果在输出中展示的是多个 CPU 的情况,那么你需要使用下面的方法。
#top -b -n1 | grep ^%Cpu
%Cpu(s): 0.1 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 99.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
要获取不包含百分比符号的 CPU 占用率:
#top -b -n1 | grep ^%Cpu | awk '{cpu+=$9}END{print "Current CPU Utilization is : " 100-cpu/NR}'
Current CPU Utilization is : 100
要获取包含百分比符号及保留两位小数的 CPU 占用率:
#top -b -n1 | grep ^%Cpu | awk '{cpu+=$9}END{printf("Current CPU Utilization is : %.2f%"), 100-cpu/NR}'
Current CPU Utilization is : 100.00%
方法-2:如何查看 Linux 下 CPU 的占用率
我们可以使用如下命令的组合来达到此目的。在这种方法中,我们使用的是 top、print/printf 和 awk 命令的组合来获取 CPU 的占用率。
如果在单个输出中一起展示了所有的 CPU 的情况,那么你需要使用下面的方法。
%Cpu(s): 0.1 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 99.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
#top -b -n1 | grep ^%Cpu | awk '{print "Current CPU Utilization is : " 100-$8}'
Current CPU Utilization is : 0.5
#top -b -n1 | grep ^%Cpu | awk '{printf("Current CPU Utilization is : %.2f%"), 100-$8}'
Current CPU Utilization is : 0.50%
如下是一些细节:
top:是一种用于查看当前 Linux 系统下正在运行的进程的非常好的命令。
-b:选项允许 top 命令切换至批处理的模式。当你从本地系统运行 top 命令至远程系统时,它将会非常有用。
-n1:迭代次数。
^%Cpu:过滤以 %CPU 开头的行。
awk:是一种专门用来做文本数据处理的强大命令。
cpu+=$9:对于每一行,将第 9 列添加至变量 cpu。
%.2f%:默认情况下,它打印小数点后保留 6 位的浮点数。使用后跟的格式来限制小数位数。
100-cpu/NR:最终打印出 CPU 平均占用率,即用 100 减去其并除以行数。
