电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基于imx6安卓的RTL8723bs WiFi编译
2019-10-30 13:47:30     打赏
RTL8723bs WiFi编译
1. 编译驱动
如果您之前编译过源代码,则根据以下步骤编译驱动即可,否则,请先参考源代码编译部分。
1.1 在源代码根目录中执行 make modules 。
1.2 执行成功之后进入驱动目录:kernel_imx/drivers/net/wireless/rtl8723bs,执行 make 。执行成功后就可以在驱动目录下看到wlan.ko文件。
若make执行失败,请修改/android_m6.0.1_sailfish/kernel_imx/drivers/net/wireless/rtl8723bs/的Makefile文件中的CROSS_COMPILE和KSRC,修改成你安卓源码所对应的目录。如下图所示的位置:
1.3 将wlan.ko复制到out/target/product/sabresd_6dq/system/lib/modules/目录下,如果没有modules文件夹手动创建。
1.4 执行make snod ,重新生成系统镜像。
关键词: imx6
