电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 335x中wifi作为热点后,其他设备通过该wifi热点,可以访问外部网络的方法
共5条 1/1 1 跳转至
2019-10-31 16:53:12     打赏
SAIL-AM335x中wifi作为热点后,其他设备通过该wifi热点,可以访问外部网络的方法
我们如何通过其他设备链接wifi热点 从而访问外网呢?相信这是困扰大家的问题,关于如何解决这一问题我们可以利用335x 来实现这一目的,我是以电鱼电子公司的SAlI-AM335X开发板为例的:
第1步.335x前边已经移植好了hostapd;直接使用就可以 热点名为rtwap,密码为87654321
第2步.dhcpd 配置文件修改
创建空文件/var/db/dhcpd.leases
mkdir -p /var/db
touch /var/db/dhcpd.leases
第3步.
ifconfig eth0 up
udhcpc -i eth0
ifconfig wlan0 up
ifconfig wlan0 10.5.5.1  netmask 255.255.255.0
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward         /* 打开IP转发 */
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
设置网卡的混杂模式
# ifconfig wlan0 promisc
[ 3725.324000] device wlan0 entered promiscuous mode
dhcpd -cf /etc/dhcpd.conf wlan0  &
hostapd /etc/hostapd.conf -B
第4步.前边命令中需要用到iptables,文件系统中需要移植iptables (iptables编译)
./configure --host=arm-arago-linux-gnueabi --prefix=/root/335x/localcode/iptables/install --disable-nftables --with-ksource=/root/335x/localcode/kernel-3.2.0 --enable-static --disable-shared
make
make install
编译完成后需要将iptables移植到开发板上;
内核中也需要配置iptables的支持
[*] Networking support  --->
       Networking options  --->
              [*] Network packet filtering framework (Netfilter)  --->
                     Core Netfilter Configuration  --->(全部选上)
                     IP: Netfilter Configuration  ---> (全部选上)
这样我们就可以335x中wifi作为热点,其他设备通过该wifi热点,访问外部网络。
关键词: 335x
2019-10-31 17:03:21     打赏
学习了   感谢楼主分享
2019-10-31 17:24:59     打赏
学习了
2019-10-31 17:40:46     打赏
干货  谢谢分享
2019-10-31 17:56:58     打赏
不错不错
共5条 1/1 1 跳转至
站长统计
