在许多自动化处理系统中,电磁阀是很常见的致动器之一。电磁阀的种类有许多种,比如用于供水开关或燃气管道等,还有的电磁阀活塞则单纯用于线性的活塞运动。我们最常见的应用之一就是门铃。门铃中有一个活塞型的电磁阀线圈,受到交流电源激励后会移动其中的小杆。该杆会击打电磁阀两端的金属板从而产生“叮咚”的声音。
尽管电磁阀的机制有许多种,但其基本原理仍保持一致。它由线圈缠扰在金属(导电)材料上职称。当线圈充电后,该导电材料会进行某种机械运动,当去激励后会通过弹簧或其它机制来反转该运动。因为电磁阀内包含线圈,它们会消耗大量的电流,所以我们必须得通过某种驱动电路来运行。这里我们就来讲述如何打造一个电磁阀的驱动电路。
所需元器件
电磁阀
12V电源适配器
7805稳压器
IRF540N mos管
IN4007二极管
0.1uF电容
1kΩ和10kΩ的电阻
电磁阀的工作原理
电磁阀是一个将电能转换为机械能的装置。它由线圈缠绕在导电材料上组成,这样的组合让它成了一个电磁体。电磁体与自然磁铁相比的优势在于它可以根据需要来使线圈通电,从而控制其激活。根据法拉第定律,电流通过的导体间环绕着磁场,而线圈间的磁场则可以大到磁化材料并产生机械运动。
在这个过程中,线圈会吸收大量电流,同时引发滞后现象,因此直接通过逻辑电路来驱动电磁阀是不可行的。我们这里采用的是常见于控制液体流动的12V电磁阀。充电后电磁阀会吸收700mA的连续电流,且峰值接近1.2A。所以我们设计电路的时候必须考虑到这些值。
电路图
如你所见该驱动电路并不复杂,我们用一个简单的面包板即可完成以上连接。电磁阀可以通过两端通过12V电压而打开,取消供电后关闭。为了控制这个开关过程我们需要设计一个开关电路,所以MOS管也是该电路的一大重要部分。以下是选取MOS管时需要注意的参数。
开启电压Vgs(th):这是MOS管的开启电压。我们选取的IRF540的开启电压为4V,而我们的供电为5V,所以可以确保MOS管的完全开启。
开态电阻:当MOS管完全打开时,漏极和源极间存在阻抗,该阻抗被称为开态电阻。这个值要尽可能低,否则会有较大压降,使得没有足够的电压来导通电磁阀。这里MOS管的开态电阻只有0.077Ω。
如果你想打造其它电磁阀应用的话一定要细看自己选取MOS管的规格书。7805线性稳压器则用于将12V输入转换为5V,开关按下后电压通过1kΩ的限流电阻传入MOS管栅极。当开关没有按下时,栅极则由10kΩ的电阻来实现下拉。这样开关没有按下的时候可以让MOS管关断。最后反向并联一个二极管来防止电磁阀向供电电路放电。
电磁阀驱动电路的工作方式
既然我们了解了驱动电路的原理,我们来来测试搭建在面包板上的电路。我用一个12V适配器来作为电源,以下是实物图。
当中间的按键开关按下后,+5V的电压供给MOS管使其导通,从而打开电磁阀。再度按下开关会断开+5V供电,从而使得电磁阀回归关断状态。电磁阀的开关可以由它发出的响声来判断,为了让其更为明显,我们可以将电磁阀顶端与一水管相连。默认状态下电磁阀为关断状态,因此没有水流出,而电磁阀一旦打开,底端便会有水流入杯中。
共8条
电磁阀驱动电路
关键词: 电磁阀 驱动 电路
共8条
打赏帖 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
分享汽车电子中巡航控制系统知识被打赏10分 | |
分享安全气囊系统的检修注意事项被打赏10分 | |
分享电子控制安全气囊计算机知识点被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【OZONE】使用方法总结被打赏20分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K314】芯片启动流程分析被打赏40分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K146】S32DS RTD 驱动环境搭建被打赏12分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【IAR】libc标注库time相关库函数使用被打赏23分 | |
LP‑MSPM0L1306开发版试用结果被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【LP-MSPM0L1306】适配 RT-Thread Nano被打赏23分 |
