电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » (传递函数) 降压转换器的导出示例
共3条 1/1 1 跳转至页
(传递函数) 降压转换器的导出示例
2019-11-02 16:11:02     打赏
降压转换器的传递函数导出示例
如前所述,导出的传递函数为 和  。导出降压转换器的传递函数需要按以下2个步骤进行。
●第1步:考虑系统的稳定状态
                这与前面章节所述步骤相同。图3为二极管整流型降压转换器的基本电路。系统的稳定状态是指以下两种状态,分别用公式和图片表示如下。公式使用“开关的传递函数:状态空间平均法-换个角度看”中导出的公式4-28~4-31。
① 线圈电流在1周期内不变
② 电容器的电荷量在1周期内不变
●第2步:求出对干扰的变化量,描述传递函数
下面为计算示例。
对于公式4-28、4-29, ,代入后如下。
然后,结合公式4-30、4-31,求  和  ,得出如下结果。
从这两个公式可导出降压转换器的电流模式和电压模式的传递函数。
关键要点:
・各转换器导出的是:Δvout/ΔD、ΔiL/ΔD。
・传递函数通过考虑系统的稳定状态,求出对干扰的变化量这2个步骤来导出。
・在本例中,导出了电流和电压模式的降压转换器的传递函数。
关键词: 降压     转换器     导出     示例
2019-11-02 16:23:40     打赏
2019-11-02 17:05:53     打赏
不错  很实用
共3条 1/1 1 跳转至页
