电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 作为学电子的你,懂得如何采购晶振嘛?
共6条 1/1 1 跳转至页
作为学电子的你,懂得如何采购晶振嘛?
2019-11-06 18:07:05     打赏
 作为学电子的你,懂得如何采购晶振嘛?
   据了解,新手采购员在采购方面都比较头痛。听说这么个事,一个新手采购员去采购晶振,给对方打电话咨询是否有25M的石英,对方说”有,需要什么体积的”这时,采购员懵了,他手上只有写明说要25M的石英,什么体积也不清楚。对方就索性的告诉他,给他说了晶振的体积,型号,精度,负载,是否带电压,如若带电压,是温补振荡器还是压控振荡器,还是压控温补振荡器等一大堆信息。新手采购员光是听到这些都觉得头痛了,还要慢慢的记下来挨个问。从这些事告诉我们现在他已经忙的焦头烂额了。为了日后节省采购的宝贵时间,采购晶振需要知道的参数,这里给大家做了一份简单总结:
  1,针对采购32.768K晶振的客户,我们需要掌握晶振的精度,晶振的型号(或者是体积);如果型号是贴片晶振,就不需要问脚位了,因为从型号可以看出晶振的体积,晶振属于什么表面封装的。只需要掌握晶振的负载和精度就可以了。插件晶振也如此。插件晶振在不知道型号的时候,需要具体描述插件晶振的形状,常见的插件晶振形状有圆柱,有椭圆铁壳两脚插件,也有U性的(市场上用的比较少了,因为体积较大。)
  2,针对MHZ的晶振,我们需要清楚的知道晶振的型号(或者是体积)。如若在只知道体积的情况,我们还需要知道晶振的脚位,常用的贴片晶振有2脚和4脚的。同时还需要知道晶振的负载(PF)和精度(PPM)。
  3,针对市场上常用的贴片封装:2520,3225,5032,6035,7050。以上封装,在知道频率的情况下,如果晶振是两脚贴片晶振,我们需要知道是陶瓷面封装还是金属面封装。两脚贴片晶振陶瓷面封装常用的规格有5032贴片晶振,6035贴片晶振,如果晶振是四脚贴片晶振,就要特别注意了,因为四脚贴片晶振有可能是无源晶振也有可能是有源晶振,从哪一点区分晶振的有源和无源了。从电压或者精度。当然精度并不是完全准确,假使5PPM的晶振也有可能是有源晶振也有可能是无源晶振,但是5PPM以下的精度,例如2PPM,1PPM,05PPM等就一定是有源晶振了。电压就一定是准确的,带了电压的石英晶振就一定是有源晶振,没有带电压的石英晶振就一定是无源晶振。而有源晶振又分为温补振荡器,压控振荡器,压控温补振荡器。
  4,针对有源晶振,如何从型号中就能得出是否为温补晶振,或者压控晶振。TCXO是温补振荡器的缩写,VCXO是压控振荡器的缩写,VC-TCXO是压控温补振荡器的缩写。进口晶振属KDS晶振在水晶元器件领域做的种类繁多,除了无源晶振,有源晶振,KDS还做晶体滤波器。KDS晶振中凡是以DSB开头的型号都是温补振荡器,以DSV开头的型号都是压控振荡器,DSO开头的型号都是普通有源晶振,DSA开头的型号都是压控温补振荡器。如何从型号知道其体积。;要从型号判断其体积,无需看前面的字母了,只需要研究后面的数字。例如DSV221SV;DSV开头的型号都是压控振荡器,就无需重点介绍了。后面的数字221,对应我们的2520贴片封装,所以其压控振荡器的体积是2.5*2.0mm。再例如DSB321SC。DSB开头为温补振荡器,后面的数字321.对应我们的3225贴片封装,所以其温补振荡器的体积是3.2*2.5mm。所以从型号中就可以知道晶振参数的一切,只需要另外的提供晶振负载电容,精度PPM。电压大小即可。
关键词: 采购     晶振     振荡器
2019-11-06 20:59:38     打赏
小小的晶振,原来其中的学问那么多,受教了!
2019-11-06 21:05:15     打赏
学到了
2019-11-06 21:15:35     打赏
如果是我,我主要选:频率值、精度、电压、封装,有源或无源。。。
2019-11-06 21:21:55     打赏
很实用的总结! 不学的电子的采购员,也知道了哦!
2019-11-11 22:28:13     打赏
懂了
共6条 1/1 1 跳转至页
