共3条
s3c4510B驱动中断号irq怎样和Int0对应?
uClinux申请中断的时候只有一个request_irq(unsigned int irq, void (*handler)(...),......)
这样一个函数只有中断号irq。
怎么把中断号和具体的硬件,或者具体的中断寄存器(IR)相对应呢?
我用的是华恒的ARM7+uClinux2.4.x
Int0对应应该注册的irq值是多少呢?
还请各位大虾指教!!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-7-28 9:59:42编辑过][/color][/align]
关键词: s3c4510B 驱动 中断 怎样 对应
共3条
