电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 请问这个无线充电电路图中,它的数据通信原理是?
共3条 1/1 1 跳转至页
2019-11-13 13:02:58     打赏
如下图所示,2组PWM互补对要不断输出交变脉冲信号产生交变电流,然后在线圈上感应出磁场进行能量传输。但是同时又要输出数据进行通信,数据如何发送?DATA端是解调接收端过来的数据,那么这个DATA跟PWM调制出去的波不会冲突吗?
关键词: 无线充电     通信     数据通信     通讯
2019-11-13 21:34:33     打赏
记得最过去传统的调幅广播就行了。
他们就是这样干的。这时候,充电的高频信号是载波,而传输的数据则是幅度调制信号。
2019-11-13 22:11:55     打赏
应该是调频方式将数据调制到载波上,一般FSK方式。
共3条 1/1 1 跳转至页
