电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 减小放大器噪音的几种有效途径和方法,你GET到了吗?
共7条 1/1 1 跳转至页
2019-11-14 14:05:34     打赏
  做了这么多放大器,说下心得了,是多年实践出来的。后级放大器噪音的噪音引入,在电路设计合理的情况下,主要是电源和LAYOUT,把好这两关就基本问题不大。但前级的放大器,也就是前置,就得讲究了。
  1、器件的选择
  包括运放和三机管的选择,都要尽量选择低噪音的,包括输入电压噪音和偏置的电流噪音。如果主要是运用于电压放大就偏重于电压噪音,电流放大的就是电流噪音了。
  电容电阻等器件,也是很讲究的,电容尽量选用CBB材料,电解就用钽的,最好了。电阻呢,频率低的最好就使用绕线电阻,那是最理想的。但如果频率高时,就必须用金属膜了。
  2、考虑电路的环路噪音引入
  一个良好的布局和走线,要充分考虑电流的流向,尽量避免电流从信号输入端的地线流过。一般的建议就是在敏感学号周围,用一个开个小天窗的地线铜环围上一圈。电源电流以节点的形式,单独引到一个不敏感的参考点。如果输入信号线比较长,也是用地线环绕至引出端。
  3、一个良好的电源供应
  电路电源,在噪音方面的贡献,不可小视。在高场合的应用时,一般都是用线性电源为多。比如HP的可编程电源,都是用线性的,而不是用开关的电源。它的噪音可以做到几个uV。一个好的运放,是对电源有很好的抑制,但单靠它也不行的。要想提高,就得额外加些辅助器件了。它们一般对低频的抑制都非常好,所以主要就是考虑电源中的高频干扰的抑制了,如果加入LC,RC,共模滤波等等
  4、注意空间的电磁辐射
  一些敏感的器件,甚至会被空间的电荷和电磁所干扰。对付这个,最好的办法就是加个屏蔽罩。所以,看到有些电荷放大器不加罩,肯定会不稳定。风吹一下值说不定就输出就开始漂了。
  5、环境的影响
  如果有的工作温度变化比较大的话,就得考虑环境温度了,有的工作场合会几十度的变化,那就得考虑所有的器件的温度PPM值。如果很难控制的话,就想办法恒温了。比如做个恒温室加上恒温电路。
关键词: 放大器     噪音     运放
2019-11-14 17:22:04     打赏
学习了   感谢楼主分享
2019-11-14 17:48:04     打赏
学习一下
2019-11-14 22:40:35     打赏
介绍得挺全面的,虽然字不多。
2019-11-14 22:43:15     打赏
PCB Layout 也挺重要的,就是所谓的 PCB 布线、布局吧!
2019-11-14 22:52:59     打赏
除了器件选用低噪音IC,我觉得线材也很重要哦~ 优先推荐银线!
2019-11-14 22:55:36     打赏
电源方面,我觉得用环牛变压器,提供线性电源较好~ 因为环牛磁辐射最小。
共7条 1/1 1 跳转至页
