MRI维修解析
MRI即核磁共振成像仪器,属于医院大型的医学影像设备,该设备提供的信息量不仅大于医学影像学中其它的成像术,而且和已有的成像术有很大的不同,因此对于诊断临床疾病具有着非常大的优势。为了减少MRI的故障率,提高使用的效率,所以,在平时进行积极有效的维护和保养工作,有着十分重要的意义。
1 MRI常见的故障与排除
1.1 网络故障
MRI在使用机器时经常出现死机现象,若提示网络冲突的时候,要检查网络主机的IP地址和医院里的网络是否存在冲突,通常在变换主机的地址以后,就会排除掉该类故障的问题。
1.2 床进出故障
如果床进出时有较大噪音,则要观察床高是否属于正常值,可以运用手动或者机械来调整床高度,回复到上止位以后正常。如果床无法进出,则可能床水平运动皮带坏或者脱落。通常更换以后正常。
如果头颅无法扫描,且图像信噪比差,但患者的腰椎和膝关节等部位扫描结果正常,应当更换头线圈,如果在扫描时无法显示出图像,出现IMAGE的故障,在重新启动以后仍无法恢复,则需要重新安装IMAUE系统,从而实现机 器的显示图像恢复。
1.3 水冷机组的故障
首先是水冷机组中压缩机氟利昂的添加。在春夏季节交替时,气温会逐渐升高,当水温高于20°时,可以检查出压缩机中的氟利昂压力,如果加上氟利昂以后,发现水温偏高,一般是因为水循环的水量达不到,此时要再检查水循环部分,并由此判别是否因为水循环的过滤器受到阻塞。
通常将过滤器拆下清洗以后,就可以正常使用。再就是压缩机里高压保护开关的故障。若遇上机组报修故障以后,应当重新开启工作,此时压缩机的高压部分会一直向上冲,当遇上压力,保护开关就会断开。通常是因为压缩机的高压部分的风机无法工作,才会导致这种状况,由于风机里的电路受到压缩机高压的控制器控制,
此时可把控制器的两端短接以后,机器便可以正常使用,在更换控制器以后,该类故障都可以解决。
以上有关医疗仪器维修知识由西安安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
