基于iTOP-4412系统烧写并启动之后,使用如下命令。
wpa_passphrase XXX "YYY " >> /etc/wpa_supplicant.conf
其中 XXX 代表您的 WiFi 网络名称, YYY 代表 WPA-PSK 或者 WPA2-PSK 加密的密
码。然后运行脚本
/etc/init.d/mt6620
如果路由器接通了外网,则开发板现在可以 ping 通外网了。
具体运行如下图所示。
上述命令运行完之后,使用“ifconfig”命令查看,如下图所示。
由上图可知,已经成功连接上 wifi。
