| 高精度半导体激光器驱动电源及温控电路设计:为了解决布里渊光纤传感系统中半导体激光器光源输出功率和波长易受驱动电流和温度影响的问题,设计 了一种高精度恒流驱动和温控电路。该电路利用深度负反馈积分电路对激光器驱动电流进行精密的恒流控制,同时采 用集成温度控制芯片MAX1978 控制半导体制冷片的工作电流,实现对激光器工作温度的精确控制。结果表明,本设计 实现了驱动电流0mA ~ 100mA 可调,电流控制最大相对误差为0. 06%,电流稳定度为0. 02%,温度控制最大误差为 0. 03℃,在温控的条件下,光功率稳定性达到0. 5%,最大漂移量为0. 005dBm。该设计实现了对电流和温度的有效控制, 保证了输出光的稳定性。此帖出自电源技术论坛 |
[分享] 高精度半导体激光器驱动电源及温控电路设计
关键词: 高精度 半导体 激光器 驱动 电源 温控 电路设计
